Schütz mit mehreren Eingängen (Elektronik)
» die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen
» Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den
» Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings
» wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere
» Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das im
» gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je
» nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so
» über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ 4
» Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen reichen.
» Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf der
» DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis gegenüber
» der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die Flexibilität,
» da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
» Grüße
» Hartwig
Ich bin großer Fan der Logo, aber zuerst musst du dann klären, ob die 2 Einganssignale auch vom gleichen Stromkreis kommen. Die 230er Logo hat nur einen N
