12V Akku laden (Elektronik)
schon klar, man kann nicht alles wissen.
Diese 12 V Gelaccus habe ich jahrelang im Einsatz gehabt. Treppensteiger zum Lastentransport.
Wenn man mit Last auf der Treppe plötzlich ohne Saft steht, ist das problematisch.
Hier meine Erfahrungen :
Lange lager ist ohne Problem, sind ja oft für Notstromversorgung gedacht.
Mal ganz leeren haben die nicht so gerne.
Dauernd am Ladegerät mit etwas reduzierter Spannung ist o.k. Die Angaben stehen meist aussen drauf.
Mal etwas überladen sollte hin und wieder mal sein, dann gleichen sich die verschiedenen Zellen wieder an.
So hatte ich eine bessere Haltbarkeit.
Klar ist auch, dass irgendwann Schluss ist.
Kälte war kein Thema denn bei Frost eine Aussentreppe hoch, das war nichts.
Li-Accus sind preislich keine Alternative. Die müssen, nach dem sie voll sind, unbedingt vom Ladestrom getrennt werden und benötigen auch Einrichtungen zum Ausgleich der Zellen. Da lohnt sich basteln nur, wenn man richtig Ahnung hat (meist Modellbauer). Besser fertiges Gerät kaufen.
Gruss aus der Stadt mit den Treppen
Axel R
