Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
verfasst von DavidP E-Mail, 20.01.2021, 00:33 Uhr
» » Servus!
» » Ich habe das Forum hier entdeckt weil ich gerade nach einer Lösung suche
» » wie meine Eltern weiterhin unter Ihrere Festnetznummer erreichbar sind.
» » Problem: Eltern telefonieren trotz vorhandener Handys weiterhin am
» liebsten
» » am Festnetz. Die Verbindungsentgelte machen im Monat somit mindestens
» €60
» » nur fürs Festnetz aus.
» » Lösung (Teillösung): Ich habe ein Gsm Gateway angeschafft mit dem die
» » bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings
» finden
» » somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer statt.
» » Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden
» Festnetzanschluss
» » durchschleifen kann. Es müsste eine Art Weiche sein die NUR eingehden
» » Anrufe zu den bestehenden Telefonen durchschleift. Ausgehende Anrufe
» » sollten weiterhin über das GSM Gateway abgewickelt werden.
» » Die Krönung wäre dann noch bei einem Ausfall des GSM Gateways die
» » ausgehenden Anrufe über den Festnetzanschluss abzuwickeln.
» » Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der
» dafür
» » nutzbar ist bzw. gemoddet werden kann?
» » Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über den
» » Provider werden teuer per Minutentarof abgerechnet.
» » LG aus Wien!
» Hallo!
» "Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine kleine
» TK-Anlage einsetzen, welche dafür einen speziellen GSM-Port hat.
» Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das Festnetz
» zu Festnetz oder über das GSM-GW zu Handys erfolgen soll.
» Machbar ist vieles, aber für diesen Automatismus muss man aber ein wenig
» mehr Geld investieren.
» LG.
Kennst du dafür einen passenden Anbieter der eine derartige Anlage vertreibt?
Ich hatte ja grundsätzlich die Idee eine AMS mit Schaltung verkehrt einzubauen. Das wär schön billig gewesen.
LG
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DavidP, 19.01.2021, 22:34 (Telekommunikation)
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DIY-Basler(R), 19.01.2021, 23:29
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DavidP, 20.01.2021, 00:33
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DavidP, 31.01.2021, 23:40
