Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( (Elektronik)
Hallo Altgeselle,
» Hallo Sel,
» vermutlich ist die Gegenkopplung über die drei Transistoren zu "langsam".
» Eventuell hilft ein kleiner Kondensator (22pF?) vom Ausgang des OPs
» zum invertierenden Eingang. Der wirkt mit dem 47K Widerstand
» als Gegenkopplung direkt am OP.
Ich denke, genau das trifft zu. Ich hatte bei der Entwicklung von Netzteilen oft dieses Problem.
Unitygain-Stabil (bezogen auf die IC-interne Frequenzgang-Kompensation ) gilt eben nur für den Einsatz des Opamp und nicht wenn zusätzliche Transistoren zum Einsatz kommen.
Die zusätzliche RC-Schaltung in der direkten Gegenkopplung unterstützt die bestehende IC-interne Frequenzgang-Kompensation. Oft genügt auch nur ein C, wie die folgende Schaltung mit C3 zeigt beim OA1:
» Ein Widerstand von Basis zu Emitter an den BD745C kann auch nicht schaden.
» Der Shunt ist recht niederohmig. Da kommt es auf eine präzise Verdrahtung
» der Masse an.
Sehe ich ebenso.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
