2 Oszilloskope an einer Schaltung (Elektronik)
» » Hallo Zusammensein,
» » wenn ich mit zwei Oszis an einer Schaltung gleichzeitig messe. Muss ich
» da
» » was besonderes beachten? Benötige 8 Kanäle . Ein Signal muss ich
» evtl.
» » auf beiden aufzeichnen weil ich es als Referenzsignal benötige.
» Sind sehr wenig Informationen...
» Die Oszis sollten galvanisch voneinander getrennt sein, netzseitig.
» Zumindest ein Oszi sollte daher über einen Trenntrafo betrieben werden.
Aber nie bei Messungen an 230V Elektroniken! Bei einem Fehler könnte Spannung am Oszi-Gehäuse anliegen. Besser ist es, den Prüfling zu trennen.
» Hintergrund ist, wie im anderen Posting schon geschrieben, das die Oszis
» über den Schutzkontakt eine gemeinsame Masse haben mit der Schaltung. Wenn
» du also massebezogen messen kannst (die Abschirmungen der zwei Tastköpfe
» gemeinsam an Masse der Schaltung), dann können die Oszis natürlich jeder an
» seiner Steckdose "hängen" und du brauchst nichts weiter beachten.
» Es kann sein, das es galvanisch trennende Tastköpfe gibt. Das wäre
» natürlich die Ideallösung. Aber zu solchen Teilen fehlt mir die Erfahrung.
» LG Sel
