12V Akku laden (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 18.01.2021, 08:35 Uhr
» Servus Zusammen,
» ich hab mir ja letzten Sommer ein System mit Solarzelle, Akku und
» Wasserpumpe zugelegt um meine Tomaten zu bewässern. (Bei Interesse siehe
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=280804 )
» Das Komplettsystem habe ich hier gekauft
» https://www.ebay.de/itm/291374284690
» Akku, laut Beschriftung:
» BT12M5.0AC
» 12V5.0Ah/20HR
» FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO. LTD
» Laut Bedienungsanleitung und was ich so über Blei-Akkus weiß sollte man die
» über den Winter auch gelegentlich laden. Das Netzteil vom Hersteller habe
» ich mir nicht gekauft und heute (ja, etwas spät) einfach zwei Litzen an der
» Platine angelötet wo auch die Zuleitung von der Solarzelle/Ladegerät
» angelötet ist. Akku-Spannung (ohne Last) war noch 12,54V
» Dann habe ich einfach mein Labornetzteil (Voltcraft TNG 35 - max 30V/2,5A)
» auf 18V eingestellt und den Laderegler angeklemmt. Die Strombegrenzung habe
» ich vorsichtig von 20mA (Minimum) auf 2,5A (Maximum) hochgedreht.
» Der Strom liegt ca. 5s bei rund 150mA und dann geht er ganz kurz bis in die
» Strombegrenzung (also 2,5A) und dann ist er wieder für ca. 5s bei rund
» 150mA. Das irritiert mich grad etwas. Spannung am Akku liegt bei 13,12V
» wobei mein DMM die Sptizen beim Strom vermutlich nicht mitbekommt.
Ich vermute, die Spannungsregelung bzw. Abschaltung der Solarzelle bei "Akku voll" erfolgt durch Kurzschluss der Zelle, daher dein max. Strom. Du solltest dem Gerät also nicht zu viel zumuten, das Solarpanel kann ja auch nur max. 0,5A. Also Labornetzteil auf max. 0,5A einstellen, weniger geht auch und alles ist gut.
12,45V bedeuten etwas über 50% Füllstand. 12,85V wären bei AGM Batterie = 100%, Leerlauf nach 0,5h Ruhephase.
12V Akku laden - bastelix(R), 18.01.2021, 01:01 (Elektronik)
12V Akku laden - simi7(R), 18.01.2021, 08:35
12V Akku laden - bastelix(R), 18.01.2021, 21:17
12V Akku laden - ArndM, 19.01.2021, 08:21
12V Akku laden - bigdie(R), 19.01.2021, 15:01
12V Akku laden - bastelix(R), 19.01.2021, 22:29
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - gast, 19.01.2021, 08:49
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - Pit1509(R), 19.01.2021, 08:57
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - simi7(R), 19.01.2021, 09:01
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - ArndM, 19.01.2021, 13:22
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - Sel(R), 20.01.2021, 09:55
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - simi7(R), 20.01.2021, 22:25
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus - ArnM, 21.01.2021, 08:03
12V Akku laden - Pit1509(R), 18.01.2021, 10:32
12V Akku laden - Sel(R), 18.01.2021, 12:11
12V Akku laden - bigdie(R), 18.01.2021, 17:08
12V Akku laden - Sel(R), 18.01.2021, 19:21
12V Akku laden - bastelix(R), 18.01.2021, 22:52
12V Akku laden - bastelix(R), 18.01.2021, 21:34
12V Akku laden - bastelix(R), 18.01.2021, 21:21
12V Akku laden - Pit1509(R), 19.01.2021, 08:49
12V Akku laden - Wolfgang Horejsi(R), 19.01.2021, 12:39
12V Akku laden - bastelix(R), 19.01.2021, 23:16
12V Akku laden - bastelix(R), 19.01.2021, 22:57
12V Akku laden - Axel R(R), 20.01.2021, 05:21
12V Akku laden - ickke, 20.01.2021, 12:35
12V Akku laden - bastelix(R), 20.01.2021, 22:27
