Raspberry Pi Autostart (Elektronik)
» » » » » » » Dietpi v6.34.3
» » » » » » » Ich starte beim/nach dem Booten ein Script (xxx.sh), das in
» » » » » » » /var/lib/dietpi/dietpi-autostart/custom.sh aufgerufen wird.
» » » » » » » Schon in custom.sh (als auch in xxx.sh) ist keine Eingabe über
» » die
» » » » » » Tastatur
» » » » » » » mehr möglich. Echo "xxx" hingegen durchaus.
» » » » » » » Da gibt es doch sicher eine einfache Lösung (ohne Python).
» » » » » » » Vielen Dank
» » » » » » Wenn das Script über rc.local gestartet wird, garnicht
» » » » » Da ist's leider genauso. Und woher kommt das denn?
» » » » Ist so, warum weiß ich auch nicht. Eventuell um genau solche
» » Situationen
» » » zu
» » » » vermeiden oder weil init noch keine Tastatur kennt.
» » » » Du könntest den Prozess aus dem Kontext nehmen, aber ob das so eine
» » gute
» » » » Idee ist... Was hast du denn vor? Den Start verzögern?
» » » Ein schlichtes Relais-Steuerungsprogramm, das beim Einschalten des Pi
» » » gestartet wird, mit Eingabe, Ausgabe und Steuerungs-Funktionen.
» » » Das dürfte doch wohl kein Problem sein. Ich bin nach tagelanger
» » Recherche
» » » ziemlich erstaunt, welche Schwierigkeiten so ein simpler Vorgang
» macht.
» » » Schließlich will ich die Standard-Ausgabe noch auf den i2c umleiten.
» » Aber
» » » das später.
» » Nochmal zu deinen Antworten:
» » Bei DietPi gibt's keine rc.local
» » Warum sollte man "genau solche Situationen" vermeiden?
» OK, schon auf systemd.
» Schau Mal hier, da sind weitere Pfade drinnen.
» https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=3394
» Wichtig eben, bei Boot keine console, lass das Script nach Login laufen
Vielen Dank, aber diese Seite ist grauenhaft, genau das will ich vermeiden.
Ich will eben kein Login, weil es bei dem Projekt keinen Monitor und nur eine numerische Tastatur gibt.
Und ich frage mich, warum es diese Autostart-Funktion gibt und die Consolen-Ausgabe aber nicht -Eingabe.
Wahrscheinlich Sicherheit. Schade, ich werde wohl doch lieber einen Atmel in Assembler programmierern, das geht schneller.
Aber vielen Dank für die Mühe.
