Raspberry Pi Autostart (Elektronik)
» » » » » » Dietpi v6.34.3
» » » » » » Ich starte beim/nach dem Booten ein Script (xxx.sh), das in
» » » » » » /var/lib/dietpi/dietpi-autostart/custom.sh aufgerufen wird.
» » » » » » Schon in custom.sh (als auch in xxx.sh) ist keine Eingabe über
» die
» » » » » Tastatur
» » » » » » mehr möglich. Echo "xxx" hingegen durchaus.
» » » » » » Da gibt es doch sicher eine einfache Lösung (ohne Python).
» » » » » » Vielen Dank
» » » » » Wenn das Script über rc.local gestartet wird, garnicht
» » » » Da ist's leider genauso. Und woher kommt das denn?
» » » Ist so, warum weiß ich auch nicht. Eventuell um genau solche
» Situationen
» » zu
» » » vermeiden oder weil init noch keine Tastatur kennt.
» » » Du könntest den Prozess aus dem Kontext nehmen, aber ob das so eine
» gute
» » » Idee ist... Was hast du denn vor? Den Start verzögern?
» » Ein schlichtes Relais-Steuerungsprogramm, das beim Einschalten des Pi
» » gestartet wird, mit Eingabe, Ausgabe und Steuerungs-Funktionen.
» » Das dürfte doch wohl kein Problem sein. Ich bin nach tagelanger
» Recherche
» » ziemlich erstaunt, welche Schwierigkeiten so ein simpler Vorgang macht.
» » Schließlich will ich die Standard-Ausgabe noch auf den i2c umleiten.
» Aber
» » das später.
» Nochmal zu deinen Antworten:
» Bei DietPi gibt's keine rc.local
» Warum sollte man "genau solche Situationen" vermeiden?
OK, schon auf systemd.
Schau Mal hier, da sind weitere Pfade drinnen.
https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=3394
Wichtig eben, bei Boot keine console, lass das Script nach Login laufen
