schlechte Sinuskurve nachbessern (Elektronik)
» » » » ausser man nimmt einen Redundanzmotor
» » » Was issn das?
» » Einfach ein Motor der mit Nennlast betrieben wird.
» Nein, das ist ein Motor der exakt den z.B. 50 Hz folgt und z.B. in Uhren
» eingebaut ist. Gibt es auch in erheblich grösserer Baugrösse und wird dann
» z.B. bei Rollgängen im Stahlwerk eingesetzt um alle Rollen exakt gleich
» laufen zu lassen. Da braucht man dann keine Mechanik, die die Rollen
» synchronisiert.
» Diese Antriebe sind dann wegen dem etwas kritischen Kippmoment erheblich
» grösser ausgelegt im Vergleich zu einen normalen Drehstrommotor, der ja den
» Feld immer etwas hinterherläuft und auch überlastet werden kann. Diese
» Motoren bleiben dann einfach hängen. Kann an einen Uhrenmotor gut
» nachgeprüft werden, was da passiert.
» Meine Frage ging aber zur Elektronik.
» Gruss Axel R
Also ist dein Motor kein Redundanzmotor den es so sowieso nicht gibt,denn es sollte dann heisen Elektromotor Redundanz , xy hat es richtig genannt ein Reluktanzmotor
