DC Motor AUswahl (Elektronik)
» Den Motor schwimmend/kippend lagern + Feder geht über mein handwerkliches
» Geschick hinaus
Der Motor muß zwangsläufig ja befestigt werden. Entweder per Flansch an der Stirnseite verschraubt, oder, solte er rund sein, geklemmt in passender Aufnahme.
Diese Aufnahme/ Flansch wird an einem Scharnier befestigt, welches mit der anderen Seite am Rahmen/ Gehäuse verbunden ist.
Das Konstrukt wird so angeordnet, daß entweder durch die Gewichtskraft des Motors, oder durch eine zusätzliche Zugfeder ( welche zwischen Motorhalter und Ramen/ Gehäuse befestigt wird), eine Zugkraft auf den Rollentrieb ausgeübt wird.
Dadurch wird das Seil automatisch gespannt und Längenänderungen ausgeglichen.
» Ich Frage mich wie dann am Besten, wenn man die Rollen Variante nehmen
» würde, der Faden/Seil auf die Rolle geführt wird. Ich müsste dann den Faden
» ja durch den Mast unten führen um auf die Rolle zu kommen.
Wenn es unbedingt ein runder Mast, oder Rohr sein muß, an dem die Rollen unbedingt zentrisch befestigt sind, muß man unten schon 2 Löcher für das Seil bohren.
Darf es ein eckiger Mast, z.B. Vierkantrohr sein, kann man die Rollen einfach seitlich befestigen. Das Seil läuft dann natürlich auch seitlich neben dem Mast.
Gruß Steffen
