EDOPS Datenleitung DL 7.6 (Elektronik)
» » Guten Abend Beste Dank für die Hilfe bei meinem Think PAdProblem.Nun
» suche
» » ich eine Beschreibung oder ein Schalschema der Datenleinung DL 7.7.
» » Besten Dank
» jetzt melde ich mich mal, weil sonst wohl keine Antwort kommt - kein
» Wunder! Wie hoch schätzt Du eigentlich die Chance, das jemand mit diesen
» Begriffen etwas anfangen kann? was genau ist das "Problem"? Je genauer und
» verständlicher eine Frage formuliert wird, desto höher ist die
» Wahrscheinlichkeit einer (zielführenden) Antwort. Datenleitung DL 7.6 oder
» 7.7 - naja ist egal, das wird herstellerspezifisch sein. Das Edops war
» übrigens ein Saurier - eine Riesenechse . Thinkpad - Ok da gab es
» einige, das sagt also auch wenig. Wenn Du keine Schaltung hast - jede
» Datenleitung hat an beiden Enden einen Treiber und/oder Empfänger. Das
» können ICs oder diskrete Bauelemente sein. Wenn Du da also Fragen hättest,
» wäre genauere Info wünschenswert, evtl. mit Fotos. Zudem gibt es von den
» Schnittstellen-ICs sicher irgendwo Datenblätter, auch mit
» Schaltungsbeispielen - so kann man sich auch an die Sache heranarbeiten.
» Weiterhin: Du hast ja mit der Nennung der Datenleitungen den Fehler schon
» etwa lokalisiert - nur aufgrund welcher Hinweise? Ohne Systematik hat eine
» Fehlersuche auf Komponentenebene wenig Aussichten auf Erfolg. In dem
» Zusammenhang wäre es auch nett zu wissen, welche Messmittel Dir zur
» Verfügung stehen ....
» Grüße
» Hartwig
Siehe thread unten, EBERLE SPS PLS 509 S
