LED Licht für eine Kamera (Elektronik)
» Verehrte Elektroniker,
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, um einen LED Lampenkopf mit 98V
» DC Versorgungsspannung mit absolut glatter DC Spannung zu betreiben.
» Eingangsspannung der Schaltung (LED Treiber) ist 230V 50Hz. Es ist kein
» Problem einen Schaltregler mit 200kHz zu konstruieren und eine hohe
» Kapazität am Ausgang des Treibers zu plazieren.Der Treiberbaustein gibt
» eine unsaubere DC Spannung raus. Die Kamera sieht sofort wenn der Treiber
» arbeitet.
» Wie bekommt man eine absolut glatte Spannung zustande. Nur mit 50Hz
» arbeiten?
» Besten Dank für alle guten Ideen.
» Kai
Die 'Welligkeit' wird ja nur sichtbar, weil die Schaltreglerfrequenz und die Zeilenfrequenz der Kamera sehr stabil sind und so bei vielfachen voneinander im Bild sichtbar werden. Abhilfe schafft hier ein Regler mit Spread-Spectrum-Funktion oder ein PWM-Regler der extern synchroniesierbar ist und mit einer zufällig variierten Frequenz angesteuert wird. Ansonsten glit auch hier: Viel sieben gibt feine Spannungen. Eine Spannungswelligkeit von 0.1% sollte ausreichen.
