schlechte Sinuskurve nachbessern (Elektronik)
» » » » ausser man nimmt einen Redundanzmotor
» » » Was issn das?
» » Einfach ein Motor der mit Nennlast betrieben wird.
» Nein, das ist ein Motor der exakt den z.B. 50 Hz folgt und z.B. in Uhren
» eingebaut ist. Gibt es auch in erheblich grösserer Baugrösse und wird dann
» z.B. bei Rollgängen im Stahlwerk eingesetzt um alle Rollen exakt gleich
» laufen zu lassen. Da braucht man dann keine Mechanik, die die Rollen
» synchronisiert.
Ich kenne mich in Sachen von Motoren ebenso nicht so gut aus. Aber, in diesem Fall, ist das nicht der Motor den man auch mit Synchron-Motor bezeichnet?
» Diese Antriebe sind dann wegen dem etwas kritischen Kippmoment erheblich
» grösser ausgelegt im Vergleich zu einen normalen Drehstrommotor, der ja den
» Feld immer etwas hinterherläuft und auch überlastet werden kann.
hinterherläuft: Das wäre also der typische Asynchronmotor, der z.B. bei einem Drehbank oder einer Fräsmaschine zum Einsatz kommt, oder?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
