2-Komponenten-Kleber (Elektronik)
» » 1:1 stimmt sicher nicht immer, der Härter hat meistens wesentlich
» weniger
» » Anteil am Mischungsverhältnis, zumindest bei denen welche ich selber
» bisher
» » verwendet habe.
» Vom Volumenanteil her würde eine sehr kleine Menge Härter ausreichen.
» Man versetzt den aber oft mit Füllstoffen um für den Anwender eine
» leichtere Dosierung zu ermöglichen.
» Wie will Otto normalo ein Mischungsverhältnis von 100 : 3,7 abmessen?
» 1 : 1 ist da wesentlich unkomplizierter.
» Aus dem gleichen Grund werden auch Farbstoffe zugesetzt. Man erkennt dann
» leichter wenn richtig durchgemischt ist.
» Beispiel: die härtende Knete, gelbe und blaue Wurst wird solange geknetet
» bis sie gleichmäßig grün ist.
Hallo!
Von einem Verhältnis von 100 : 3,7, hat auch keiner jemals was davon geschrieben, ausser Dir.
1. Wissen wir nicht annähernd für was der 2-Komponenten-Kleber verwendet werden muss,
manche Thesen-Schreiber haben immer was ganz Geheimes vor,
für was man in der Rubrik "Elektronik" so einen Spezial-Kleber dann wirklich mal benötigt.
2. Hast Du schon mal Scotch-Muffen-Masse verarbeitet, eher nicht, da ist die ganze Masse nicht annähernd 50 : 50 aufgeteilt, hält aber dann "Bombenfest"!
LG.
