2-Komponenten-Kleber (Elektronik)
» » 1:1 stimmt sicher nicht immer, der Härter hat meistens wesentlich
» weniger
» » Anteil am Mischungsverhältnis, zumindest bei denen welche ich selber
» bisher
» » verwendet habe.
» Vom Volumenanteil her würde eine sehr kleine Menge Härter ausreichen.
» Man versetzt den aber oft mit Füllstoffen um für den Anwender eine
» leichtere Dosierung zu ermöglichen.
» Wie will Otto normalo ein Mischungsverhältnis von 100 : 3,7 abmessen?
» 1 : 1 ist da wesentlich unkomplizierter.
Mehr braucht man auch nicht, es kann ca. 1:1 sein, sollte so gut und genau wie möglich sein, aber wenn da jetzt 1 Mol Härter mit 0,95 Mol Hartz vermengt wird, macht das keinen großen, eigentlich keinen, oder kaum etwas aus bzgl. der Endfestigkeit. Meine Erfahrung, und ich benutze dieses Zeug relativ häufig.
» Aus dem gleichen Grund werden auch Farbstoffe zugesetzt. Man erkennt dann
» leichter wenn richtig durchgemischt ist.
» Beispiel: die härtende Knete, gelbe und blaue Wurst wird solange geknetet
» bis sie gleichmäßig grün ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
