2-Komponenten-Kleber (Elektronik)
» » » mich interessiert mal, wie das chemisch ist mit Epoxidharz- & -Härter.
» » Da
» » » gibt es die, wo in 5 min. oder in 30 min. Festigkeit eintritt. Wie
» » » unterscheidet sich das bzw. wie funktioniert das?
» » Unterschiedliche Härter.
» Und Anwender, welche nicht lesen können.
» Mancher Hersteller gibt das Mischungsverhältnis in Masseprozent, ein
» anderer Hersteller in Volumenprozent an. Dann gibts diese unsäglichen
» Spritzen, scheußliche Erfindung!
Eine unterschiedliche Dichte der Komponenten wird nur marginal sein, also egal ob Volumen- oder Masseprozent, wenn da steht "1:1" soll man die mischen, dann ist es echt egal ob V% oder m% . Und außerdem ist es sowieso so, dass der Kleber auch aushärtet, wenn man "nur" grob, also nicht aufs mg genau und exakt die Mischung macht. Ich habe immer meine 2 Fläschchen und tu' links 'was von dem einen und rechts 'was von dem anderen, und dann warte ich 1 oder 2 Minuten, kucke wann sie beide etwa gleich groß sind, und dann vermenge ich. Meist benutze ich 5min-Kleber, und habe noch fast nie schlechte Erfahrungen gemacht bzgl. Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und so gemacht.
» Und dann gibts die Ökofreaks, welche einen Kleber nach dem anderen aus dem
» Verkehr ziehen, weil der (dumme) Anwender ja geschützt werden muß.
» Beispiele sind "Polyurethankleber", "UHU endfest 300" oder auch bei Farben
» die mit Nitrolösungmittel oder fast alle Kunstharzfarben. Der entsprechend
» angebotene "Ersatz" ist meist unterirdisch schlecht...
Und diese Spritzen da, wo man gleichzeitig beide Stoffe 'rausquetscht, das ist echt eine riesige Scheiße, das habe ich auch noch nie gekauft, denn man denkt es sich schon, wenn man das Gebinde und so ankuckt, dass das nichts brauchbares für längere Zeit ist.
Man nehme Pattex
» LG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
