Thermischer Innenwiderstand bei elektronsichen Bauteilen (Bauelemente)
Hi,
» ich stehe grade vor der Frage was für ein elektronisches Bauteil besser
» wäre. Ein niedriger oder hoher thermischer Innenwiderstand?
Wärme ist für elektronische Bauteile schädlich denn Wärme lässt Bauteile schneller altern, rauschen und hat andere negative Effekte.
Manchmal ist es hilfreich Bauteile auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen um sie zB einen möglichst konstanten Arbeitspunkt zu bringen (zB Quarzoszillator)
Aber unterm Strich ist es sinnvoll die Wärme möglichst gut aus dem Bauteil heraus zu bekommen - Siehe "Kühlkörper"
Je höher der thermische Widerstand des Bauteils ist, desto schlechter gelingt dies. Die verschiedenen Materialien leiten die Wärme unterschiedlich gut, daher sind die Thermo-Modelle mancher Bauteile komplexer als anderer. Da sich die Begriffe zur Elektrotechnik auch noch ähneln, kann man leicht umstellen:
Leitwert = 1 / Widerstand
Hoher Leitwert = geringer Widerstand
Niedriger Leitwert = hoher Widerstand
Ralf
» Wenn der Innenwiderstand hoch ist, heißt das doch das die Gehäusetemperatur
» kleiner ist als bei einem niedrigen Innenwiderstand? Klingt für mich
» erstmal besser aber würde das nicht auch heißen, dass Wärme schlechter aus
» dem Gehäuse raus kann? Was ist also besser, hoher niedriger
» Innenwiederstand?
» Grüße
» Scio
