Fernschalter für Garagen etc. sendet nicht mehr (Elektronik)
» » Hallo zusammen!
» » » Schon mit neu einlernen versucht?
» » Ja, das war das erste, auch Batterie raus und wieder rein.
» » » Als meine Funksender Probleme machten, waren es immer die Taster, die
» » allmählich hochohmiger wurden.
» » Wie ich schrieb, das Teil ist neu, 5 Minuten damit gespielt, dann war
» » Schluss.
» » Ich habe das Teil ja ersetzt bekommen, nur es ist die Frage, ob der
» Sender
» » für mehrmaliges
» » Schalten pro Minute ausgelegt ist oder ob es ein Montagsgerät war.
» » Ist es ein generelles Problem mit dem häufigen Schalten, ist meine Idee
» der
» » Fernsteuerung passé
Solch ein Taster dürfte eine Lebensdauer von 10000 Betätigungen haben. Wenn bei mir der Taster nach 10 Jahren allmählich immer schlechter funktionierte, ist das bei durchschnittlich 3 Betätigungen pro Tag voll in Ordnung. In 2 Jahren habe ich 2 mal die Taster getauscht, dann war ein Kunststoffschneckenrad zerstört. Deine FB war ja neu. Es könnte auch eine schlechte Lötstelle gewesen sein, die sich durch Druck auf den Taster und damit verbundene minimale Durchbiegung der Platine gelöst hat. Also: Montagsgerät.
