Stromversorgung PoE (Elektronik)
Hi,
ich habe ebenfalls ein großes Grundstück und im Sommer begonnen, sowohl Wasser als auch Elektroleitungen von vorne nach hinten zu legen.
Wenn ich schon aufgrabe, so mein Gedanke, dann zukunftsorientiert.
Also habe ich mich nach der günstigsten Variante für Leerrohr umgesehen:
KG-Rohr in DN110. An entsprechender Stelle habe ich T-Abzweiger gesetzt, so dass ich nun auf dem gesamten Gelände 230V, 24V, Netzwerk und Klingelleitung liegen habe. Die Kaltwasserversorgung liegt extra.
Zusätzlich habe ich noch eine Zugschnur eingelegt um nachträglich zB Glasfaser legen zu können.
Ralf
» ich habe ein circa 1000 m² großes Grundstück mit einem Einfamilienhaus im
» Eigentum darauf. Gerne möchte ich von zwei Ecken dieses Grundstücks das
» darauf gebaute Haus mittels zwei Videokameras überwachen. Jegliche Versuche
» mit WLAN haben leider nicht zufriedenstellend funktioniert, folglich möchte
» ich nun gerne kabelgebundene Geräte verwenden. Hier zu habe ich bereits
» entsprechende Kameras mittels Power-over-Ethernet gefunden. Des weiteren
» benutze ich bereits (erfolgreich) im Haus eine Power-LAN Verkabelung zur
» Einbindung verschiedener Gräte ins LAN. Gerne möchte ich die Kameras
» ebenfalls in dieses Netzwerk einbinden und diese zudem mittels PoE mit
» Strom versorgen. Hierbei stellt sich mir die Frage, welches Vorgehen besser
» geeignet ist:
» - Entweder ein langes Elektrokabel vom Haus durch den Garten bis zum Zaun
» der Grundstücksgrenze / Ecke legen, um dort (draußen, also im Freien) den
» Übergang der Elektroleitung auf Power-LAN und PoE vorzunehmen und die
» Kamera entsprechend anzuschließen
» - oder bereits im Haus ein Ethernet-Kabel aus der Steckdose bzw. dem
» Power-LAN bis zur Kamera lege, sodass kein Adapter im Freien verwendet
» werden muss.
» Die Strecke von der naheliegendsten Steckdose bzw. Elektro-Abzweigung
» beträgt jeweils circa 30-40m. In jedem Falle werde ich die Leitungen
» frostsicher weit unterhalb der Erdoberfläche in einem Leerrohr verlegen.
» Die Kameras haben jeweils ca. 10-15W Leistungsaufnahme und für eine stabile
» Bild-/Videoübertragung werden etwa 1-2 MBit/s benötigt. Diese Werte sollten
» mittels beiden o.g. Methoden doch sicher erreichbar sein, oder?
» Der Aspekt, das vllt. späterer an der Stelle der Kamera-Installation ein
» Elektroanschluss benötigt wird, ist hierbei zu vernachlässigen. Welche
» Gründe sprechen für bzw. gegen die genannten installations-Varianten? Gibt
» es sonst etwas besonderes/technisches bei einer solchen Installation zu
» beachten?
» Vielen Dank vorab für jegliche Hilfe & Tipps!
» Freundliche Grüße
» Felix
