DC Motor AUswahl (Elektronik)
» Ihr bringt alle prima Ideen mit. Danke dafür
» Ich fasse mal für mich zusammen:
» Version 1 -> Umlenkrollen
» Pro:
» - leise (Motor ausgeklammert)
» Kontra:
» - Fehleranfällig z.B. bei Wind, Katzen,
» - Befestigung Umlenkrollen am Mast (Größe,Positionierung,..)
» - Wellen bzw. Seil Führung vom Motor zum Mast
» Version 2 -> Gewindestange
» Pro:
» - einfacher umzusetzen (?)
» - weniger Fehleranfällig
» Kontra:
» - lauter (durch Mutter hoch/runter schrauben)
» - Führung für Mutter bauen (Geschlitzes Rohr)
» - Fahnenstange an Mutter befestigen (Metallkleber?)
» Ich habe mir jetzt auch Überlegt, ob es nicht Sinn macht, den Motor in ne
» IPXX Box zu stecken und direkt am Fahnenmast du platzieren. Das hätte
» zumindest für die Variante 2
» einen Vorteil bezüglich Zahnriehmen.
» Was ist Eure Meinung zu der Aufstellung?
Die Gewindestange wird garantiert nicht weniger fehleranfällig sein.
Wie sollte die abgedichtet werden?....
Das entscheidende wird dein Werkzeug und Geschick sein.
Ich gehe mal davon aus, dass z.B. keine Drehmaschine vorhanden ist.
Wie willst du die Gewindestange lagern und verbinden?
Deshalb wären ein paar Rollen das Einfachste:
https://www.google.com/search?q=seilrolle+mit+lager&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwi7qLr02P3tAhWQO-wKHWc0B78Q_AUIBigB
Die müssen ja praktisch nur angeschraubt werden.
Den Motor schwimmend/ kippend lagern und mit einer Feder gleichzeitig als Spanner nutzen.
Am Ende musste aber selbst entscheiden, was für dich machbar ist und auch vernünftig wird.
Gruß Steffen
