PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... (Elektronik)
Hallo Werner,
Dein Ansinnen ist zwar nachvollziehbar, entspricht aber keinesfalls der Lebenswirklichkeit.
Wenn Du ein Haus bauen willst, gehst Du ja auch nicht her und sagst: ich habe jede Menge KS-Steine - ich will nur die einsetzen. Die Anforderungen an die Statik, Dämmung, etc pp bestimmt, welche Bauteile an welcher Stelle eingesetzt werden können. Andernfalls kommt man nicht drum herum, die passenden Bauelemente einzukaufen.
Zum anderen gibt es jede Menge verschiedener PWM-Konzepte. Du kannst Dir ja mal die Frage stellen, weshalb professionell verwendete Schaltungen oft so aufwändig sind. Einfachste Schaltungen dienen oft nur der Veranschaulichung von Funktionen. SIe sind jedoch in ihren Möglichkeiten, Einstellbarkeiten und Funktion oft so eingeschränkt dann man besser erstmal etwas umfänglicher recherchiert und auch den ein oder anderen Probeaufbau macht. Hat man ein paar passende Schaltungen und Dimensionierungen gefunden, gehts an den Langzeittest. Hier zeigt sich dann wie praxistauglich und robust Deine Schaltung dann ist.
Natürlich kann man mit etwas Erfahrung schneller zum Ziel kommen. Aber die Erfahrung zeigt uns schon oft, dass besagte einfache Schaltungen nicht sonderlich dienlich sind und mehr Aufwand erfordern. Vorzugsweise erstmal Mister Google o.ä. bemühen
Ralf
» ich möchte einen einstellbaren Pwm erzeugen mit einer Frequenz von mehr als
» 200Hz und weniger als 1000Hz.
» Ich habe hierzu dieses Schaltungsbeispiel gefunden:
» http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/PWM-Steuerung.htm
» Mir gefällt daran wie einfach sie ist.
» Mein Problem ist ich möchte es mit Bauteilen bauen die ich besitze.
» Ich habe: Elkos mit 0,47uF, 1uF 33uF, 47uF würde aber am liebsten
» Keramikondis mit 100nF verwenden.
» An Potis hab ich nur welche mit 100k.
» Könnte es damit gehen?
» Frohes neues, Coronafreies + gesundes, Jahr !
» Werner
