DC Motor AUswahl (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» ich plane gerade für meine Mährobotergarage das nächste Ausbaustufe
» Ich würde gerne einen kleinen Fahnenmast bauen und eine kleine Fahne
» hissen, sobald der Roboter in der Garage, also zu Hause ist.
» Um das Seil/Faden dafür zu bewegen, brauche ich einen kleinen 12V DC Motor.
» Ich habe aber so gar keine Erfahrung mit solchen Motoren und würde gerne
» mal Eure Meinung dazu wissen. Ich habe anbei mal eine sehr grobe Skizze von
» meinem Haus angehängt. Der Fahnenmast soll so in etwa die Höhe von max. 1m
» haben.
» Bei Reichelt habe ich diesen Motor hier gefunden:
» https://www.reichelt.de/getriebemotor-27-mm-90-1-12-v-dc-gm27-90-12v-p159631.html?&trstct=pos_0&nbc=1
» Könnte das etwas sein,oder ist das Drehmoment komplett daneben?
» Vielen Dank und schöne Grüße
» Andreas
Seilzug ist ne gute Preisgünstige Idee, wenn du es so umsetzen kannst wie bei den alten Radios das Skalenseiles.
Mit Feder zum Vorspannen des Skalenseiles, mit der Feder kannst du auch gleichzeitig das Durchrutschen einstellen.
Somit ist auch der Motor geschützt gegen Festfahren.
