Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
» Strom messen wäre das erste. Aber drauf achten welche Spannung da zu den
» LEDs geht. Bei meinem Samsung-TV war auch die Hintergrundbeleuchtung im
» Eimer. Das doofe war und ist, es sind 45 LEDs, welche in Reihe geschaltet
» sind- an einer Spannung von 146VDC. Also VORSICHT. Bei mir war nur eine LED
» defekt. Was das bei Reihenschaltung bedeutet brauche ich wohl nicht zu
» erläutern. Habe ich nach Demontage, des an sich gut aufgebauten TV
» herausbekommen.
Danke!
Also dann müsste sich dieses verpresste Teil öffnen lassen?
Ich hatte / habe Angst das sich da drin Inertgas befindet - welches ich nicht nachfüllen kann.
Ist diese begündet oder nur eines meiner Hingespinste?
Vielen dank für das Foto! Macht mir hoffnung das ich es selber hinbekomme.
Noch eine Frage: wie bekomme ich heraus welcher Led-Typ da drinnen verbaut ist?
Gerhard
» Hatte ja noch ein Bild vorbereitet:
