Enelope Akkus an Nicd-Ladegerät? (Elektronik)
» » Hallo!
» » Die ersten 3 Zeilen sind völlig richtig argumentiert.
» » Nur die meisten Original-Ladegeräte sind auf max. rd. 1000 mAh Akku`s
» » ausgelegt,
» » ansonsten würden die normal auch mit grösseren Standard-Phone-Akkus
» » ausgeliefert.
» » Also bringt es nicht wirklich was, wesentlich grössere Akku`s zu
» verwenden,
» » weil die Original-Ladegeräte,
» » diese dann meistens in relativ kurzer Zeit gar nicht "annähernd voll"
» » aufladen können.
» » LG.
» Das kann nicht sein.
» Das Ladegerät kennt ja den Füllstand des Akkus nicht.
» Der Ladeschluss kann nur anhand der Ladekurve (Delta-U) ermittelt werden.
» Das ist bei NiMH flacher als bei NiCd.
» Primitive Geräte erkennen das "Voll" auch nur an der Temperatur. Da ist
» dann das Lebensende nach x Zyklen vorprogrammiert.
Normal verwendet man die "Phone-Akku`s" welche vom Hersteller Kapazitätsmässig vorgeschrieben werden,
genauso wie die mitgelieferten Ladestationen dazu, damit gibt es dann die wenigsten Probleme.
Und in die Ladeschale kommt das Mobilteil vernüftigerweise erst dann, wenn die Batt.Anzeige sich "meldet", Zeit zum Laden!
Aber für jede bereits über Jahrzehnte banale funkt. Lösung, können u. wollen manche immer wieder eine Problem/These erfinden.
p.s.: Bei einem neuen Audi wird man auch kein BMW-Lenkrad eingebaut sehen wollen!
LG.
