Enelope Akkus an Nicd-Ladegerät? (Elektronik)
» Hallo!
» Die ersten 3 Zeilen sind völlig richtig argumentiert.
» Nur die meisten Original-Ladegeräte sind auf max. rd. 1000 mAh Akku`s
» ausgelegt,
» ansonsten würden die normal auch mit grösseren Standard-Phone-Akkus
» ausgeliefert.
» Also bringt es nicht wirklich was, wesentlich grössere Akku`s zu verwenden,
» weil die Original-Ladegeräte,
» diese dann meistens in relativ kurzer Zeit gar nicht "annähernd voll"
» aufladen können.
» LG.
Das kann nicht sein.
Das Ladegerät kennt ja den Füllstand des Akkus nicht.
Der Ladeschluss kann nur anhand der Ladekurve (Delta-U) ermittelt werden. Das ist bei NiMH flacher als bei NiCd.
Primitive Geräte erkennen das "Voll" auch nur an der Temperatur. Da ist dann das Lebensende nach x Zyklen vorprogrammiert.
