Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 30.12.2020, 18:26 Uhr
(editiert von simi7 am 30.12.2020 um 18:27)
» Hier ist noch das Bild da es beim ersten mal nicht klappte
» » Hallo,
» » an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
» » Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben
» rechts
» » hängt (dünne Kabel).
» » Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden
» leiter
» » durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt,
» noch
» » machen.
» » Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im
» » ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V.
» Schaltet
» » man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V
» » ab.
» » Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich
» noch
» » eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält.
» » Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
» » Grüße
» » Gerhard
Wie hast du denn gemessen?
Was ist im ausgeschalteten Zustand aus? Standby?
Mach mal die Klebestreifen ab und zeige die Stecker etwas größer.
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 30.12.2020, 10:35 (Elektronik)
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 30.12.2020, 10:44
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7(R), 30.12.2020, 18:26
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 12:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - finni(R), 30.12.2020, 15:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 12:55
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7(R), 31.12.2020, 14:40
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:04
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:06
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7(R), 31.12.2020, 16:14
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 01.01.2021, 11:54
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi(R), 31.12.2020, 17:42
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 01.01.2021, 11:58
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Hartwig(R), 01.01.2021, 16:12
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2021, 09:59
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi(R), 01.01.2021, 20:06
