Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
verfasst von finni(R), 30.12.2020, 15:50 Uhr
(editiert von finni am 30.12.2020 um 16:16)
» an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
» Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben rechts
» hängt (dünne Kabel).
» Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden leiter
» durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt, noch
» machen.
Strom messen wäre das erste. Aber drauf achten welche Spannung da zu den LEDs geht. Bei meinem Samsung-TV war auch die Hintergrundbeleuchtung im Eimer. Das doofe war und ist, es sind 45 LEDs, welche in Reihe geschaltet sind- an einer Spannung von 146VDC. Also VORSICHT. Bei mir war nur eine LED defekt. Was das bei Reihenschaltung bedeutet brauche ich wohl nicht zu erläutern. Habe ich nach Demontage, des an sich gut aufgebauten TV herausbekommen.
Hatte ja noch ein Bild vorbereitet:
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 30.12.2020, 10:35 (Elektronik)
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 30.12.2020, 10:44
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7(R), 30.12.2020, 18:26
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 12:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - finni(R), 30.12.2020, 15:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 12:55
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7(R), 31.12.2020, 14:40
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:04
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:06
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7(R), 31.12.2020, 16:14
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 01.01.2021, 11:54
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi(R), 31.12.2020, 17:42
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 01.01.2021, 11:58
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Hartwig(R), 01.01.2021, 16:12
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2021, 09:59
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi(R), 01.01.2021, 20:06
