Heizdraht (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » für diesen Temperaturbereich wäre ein Aquariumheizer geeignet. Gibt es
» auch
» » in verschiedenen Grössen und halten die Temp. sehr konstant ein. Vorteil
» » ist auch, dass die Regelung gleich mit integriert ist.
» » Gruss
» » tomtronic
» so etwas ähnliches hatte ich auch zuerst vor. Es ist allerdings auch
» einiges Geraffel notwendig, um mittels einem aussen aufgewickelten
» Kupferrohr, Wassertank, Pumpe usw. usw. das zu beheizen. Hinzu kommt, das
» diese Aquariumheizer eine recht grosse Schalthystere haben. Da müsste dann
» etwas genaueres dran.
» Da wegen der benötigten grösseren Flüssigkeitsfläche der Magnetrührer sein
» muss, entfällt die Bodenfläche.
» Gruss Axel R
» PS. über dieses Alkohol entfernen gibt es im Netzt einiges zu lesen
vielleicht geht's mit dem "wancle p00252": https://www.ebay.de/p/817035397
Ich habe so ein Teil im Einsatz, allerdings bei 57°C. Da hält er die Temperatur
tatsächlich auf +-0,1°C genau.
Altgeselle
