Anzeige Voltmeter (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» wir können uns leider nicht die Anzeige eines Voltmeters erklären obwohl
» ein besonders einfacherer Stromkreis. Hoffe, dass ihr eine Erklärung
» habt! Danke.
» Auf den Bilder anbei die beiden Versuche dazu, einmal mit einem 10 kOhm
» und einmal mit 100 kOhm Widerstand in Reihe mit dem Voltmeter
» geschaltet. Bei dem 10er zeigt das Voltmeter ca. 1,5 V an, bei dem 100er
» ca. 0,15 V.
» Die Spannung des Stromkreises, richtig als Parallelschaltung gemessen
» ist entsprechend 2 AA Batterien a 1,5 V dann 3 V.
» Wäre eine Erklärung, dass der Stromkreis im Grunde zwei Widerstände hat,
» also den Widerstand plus den Widerstand des Voltmeters? Wie kommt man
» dann auf den Innenwiderstand des Voltmeters?
» Vielen Dank vorab, wir grübeln schon seit mehreren Stunden drüber, aber
» kommen nicht drauf.
» Viele Grüße.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201229125336.pdf
Hallo TE`s!
Muss sich schon wirklich um ein eiliges grosses Problem handeln, wenn man gleichzeitig in 2 verschiedenen Foren ala "Crossposting" ohne Hinweis betreibt?
LG.
