Wie schließt man diesen Taster an? (Bauelemente)
» Ich dachte, ich hatte bereits geschrieben, was ich möchte bzw. von dem
» Taster erwarte:
» 1 Schließer tastend (230V Eltako-Ansteuerung) und eine 230V-Beleuchtung,
» die ich separat ansteuern kann (z.B. als Statusanzeige).
» Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Der hat wohl einen 2pol. Schließer
» und Beleuchtung nur, wenn gedrückt wird.
Hallo TE!
Da wirst Du lange warten müssen, der o.a. Taster kann leider diesen Wunsch nicht erfüllen,
Alternative wäre mit einem passenden "Taster" mit autarker Anzeige u. einem Relaiskontakt welcher dann bei,
vermutlich Licht "Ein", mit einer eigenen Leitung immer diese "Kontrollleuchte" im Schalter dann einschaltet?
Ich vermute zumindest sowas, dass da irgendwo im Hintergrund ein Stromstoss-Relais noch im "Spiel" ist,
Nur ohne zusätzlichem Draht vom Relais zur Kontroll-Leuchte zurück, wird das nicht funktionieren können.
Ohne genaue Detail-Info`s von einem Fragesteller, um was es genau geht, wachsen leider die Gerüchte!
LG.
