Meine Fritzbox (Telekommunikation)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2020, 16:18 Uhr
Hallo Hartwig,
das ist ja mal eine gelungene Anleitung. Die werde ich meinem Sohn unter die Nase halten. Als künftiger Student hat er viel Ahnung von Minecraft aber bei den Basics fehlt es heftig.
Danke und weiter so
Ralf
» sollte ich so ein Problem haben, dann versuche ich zunächst alle möglichen
» anderen Einflüsse auszuschliessen. Also:
» -Wlan "aus" (man kann das zwar alles über WLAN machen, aber dann hängt
» immer die Authentifizierung dazwischen, also eine weitere potenzielle
» Fehlerquelle)
» -Mit einem Patchkabel Direktverbindung nur zwischen Fritzbox und Rechner
» herstellen, sonst nix.
» - In der Befehlszeile "ipconfig" eingeben. Dann bekommst Du die
» IP-Konfiguration Deines Rechners, also die IP-Addresse und unter
» "Standardgateway" die IP, die für die Fritzbox im Rechner eingetragen ist
» (sein sollte). Ist Dein Rechner auf "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)"
» eingestellt, solltest Du unter "Standardgateway" die Adresse Deiner
» Fritzbox finden - damit dann über den Browser das Webinterface öffnen. Geht
» das nicht, dann
» - "ping" an die IP der Fritzbox senden. Antwortet diese nicht, dann stimmt
» entweder die IP der Fritzbox nicht mit dem EIntrag in deinem Rechner
» überein, oder die LAN-Hardware hat ein Problem.
» -Jetzt kannst du die "Not-IP" der Fritzbox (169.254.1.1) benutzen, dazu
» solltest Du Deinem Rechner eine IP in diesem LAN-Segment zuweisen, also z.
» B. 196.254.1.2 - Jetzt sollte der Ping auf jeden Fall klappen. Alternativ
» kannst Du auch die IP deines Rechners löschen und auf diesen "IP-Zuweisung
» automatisch (DHCP)" stellen und aus der ipconfig die Daten Deiner
» Einstellung auslesen. Das geht aber nur sicher, wenn Die DHCP-EInstellungen
» Deiner Fritzbox den Werkseinstellungen entsprechen.
» Mit der stehenden LAN-Verbindung jetzt die Fritzbox nach Deinen Vorgaben
» konfigurieren (oder in die Werkseinstellung gehen) und dann nicht
» vergessen, vor dem neuen Start auch die IP-Einstellungen deines Rechners
» wieder zurückzusetzen.
» Viel Erfolg!
» Edit: ping und ipconfig:
Meine Fritzbox - matzi682015(R), 22.12.2020, 00:08 (Telekommunikation)
Meine Fritzbox - bastelix(R), 22.12.2020, 00:29
Meine Fritzbox - matzi682015(R), 22.12.2020, 01:05
Meine Fritzbox - Itzlbritzl, 22.12.2020, 13:28
Meine Fritzbox - AVM, 22.12.2020, 01:00
Meine Fritzbox - matzi682015(R), 22.12.2020, 01:13
Meine Fritzbox - xy(R), 22.12.2020, 05:11
Meine Fritzbox - simi7(R), 22.12.2020, 08:27
Meine Fritzbox - Pit1509(R), 22.12.2020, 08:28
Meine Fritzbox - simi7(R), 22.12.2020, 08:34
Meine Fritzbox - Pit1509(R), 22.12.2020, 08:40
Meine Fritzbox - simi7(R), 22.12.2020, 09:26
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 10:14
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 10:12
Meine Fritzbox - cmyk61(R), 22.12.2020, 16:18
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 18:33
Meine Fritzbox - cmyk61(R), 22.12.2020, 21:25
Meine Fritzbox - matzi682015(R), 24.12.2020, 02:28
Meine Fritzbox - DedeW(R), 22.12.2020, 10:58
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 11:39
Meine Fritzbox - bigdie(R), 22.12.2020, 17:30
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 18:49
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 19:15
Meine Fritzbox - DedeW(R), 22.12.2020, 21:45
Meine Fritzbox - Hartwig(R), 22.12.2020, 22:18
Meine Fritzbox - bigdie(R), 22.12.2020, 22:21
Meine Fritzbox - DedeW(R), 22.12.2020, 22:46
Meine Fritzbox - bigdie(R), 22.12.2020, 23:29
Meine Fritzbox - DedeW(R), 22.12.2020, 23:40
Meine Fritzbox - bigdie(R), 22.12.2020, 19:56
Meine Fritzbox - DedeW(R), 26.12.2020, 18:12
Meine Fritzbox - matzi682015(R), 29.12.2020, 03:13
Meine Fritzbox - matzi682015(R), 28.12.2020, 23:50
