Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? (Elektronik)
verfasst von Greg, 21.12.2020, 14:25 Uhr
OK, Danke euch Allen
» » Hallo,
» » habe ein einfaches Koaxialkabel 75dm verputzt in der Wand. Leider ist
» bei
» » dem Kabel das Schirmgeflecht sehr fein und nur sehr wenig ist auch davon
» am
» » Kabel vorhanden. Ich vermute, eventl. so nur 6-8 feine Drähtchen. Meine
» » Frage nun, ich habe den Kabelmantel abisoliert, ca. 8mm sowie es lt. der
» » Antennendose sein sollte, es funktioniert auch so alles, bringt es aber
» nun
» » was, wenn ich von einem anderen Kabel von dem Drahtgeflecht etwas nehme
» und
» » um das Kabel wickle, also so das Geflecht sozusagen verstärke und somit
» » eine größere Kontaktfläche schaffe? oder soll ich es lieber lassen wie
» es
» » ist, da ich mir eventl. dadurch einen Widerstand schaffe oder oder?
» » Vielen Dank
» » Gruß
» xy hatte es bereits geschrieben , es bringt nichts, wenn muss das ganze
» Kabel durchgehend geschirmt werden,
» und auch damit wird es mehr schlecht als recht funktionieren.
» Dann kann man aber gleich ein neues Kabel legen.
» Das alte Kabel wird die heutigen Voraussetzungen nicht mehr erfüllen,
» sodass es vorkommen kann, das vereinzelt doch Störungen zu erwarten sind.
» Kurzum das was du vor hast ist eine Verschlimmbesserung.
Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? - Greg, 21.12.2020, 08:32 (Elektronik)
Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? - JBE&M(R), 21.12.2020, 11:33
Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? - Greg, 21.12.2020, 14:25
