Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 21.12.2020, 09:15 Uhr
» habe ein einfaches Koaxialkabel 75dm verputzt in der Wand. Leider ist bei
» dem Kabel das Schirmgeflecht sehr fein und nur sehr wenig ist auch davon am
» Kabel vorhanden. Ich vermute, eventl. so nur 6-8 feine Drähtchen. Meine
» Frage nun, ich habe den Kabelmantel abisoliert, ca. 8mm sowie es lt. der
» Antennendose sein sollte, es funktioniert auch so alles, bringt es aber nun
» was, wenn ich von einem anderen Kabel von dem Drahtgeflecht etwas nehme und
» um das Kabel wickle, also so das Geflecht sozusagen verstärke und somit
» eine größere Kontaktfläche schaffe? oder soll ich es lieber lassen wie es
» ist, da ich mir eventl. dadurch einen Widerstand schaffe oder oder?
» Vielen Dank
» Gruß
Hallo TE!
Koaxkabel mauert man normal nicht ein, sondern verlegt dafür vorher ein Rohr u. zieht dieses dann erst ein!
Medien-Leitungen gehören normal immer "Austauschbar ins Rohr oder Kabelkanal" u. dazu gehört dann wie Telefon- EDV-Kabel u. ebenfalls ein Koax-Kabel.
LG.
Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? - Greg, 21.12.2020, 08:32 (Elektronik)
Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? - DIY-Basler(R), 21.12.2020, 09:15
