BOSE Solo TV-System defekt - Alternative Messungen (Elektronik)
Hallo Dirk,
der Beitrag ist inzwischen schon etwas älter aber ich hoffe du kannst mir hier weiterhelfen.
Ich habe gerade auch eine Bose Solo TV Soundbar zur Reparatur und stehe nun am gleichen Punkt wie du. Meine Messergebnisse sind alle identisch zu deinen.
Hast du den Fehler finden können?
Gruß Johannes
» Hab das gleiche Gerät mit gleichem Fehler. Allerdings weichen meine
» Messungen von dem hier beschriebenen ab:
» 24V von Hauptnetzteil sind OK
» 6V über C777 (Foto in einem älteren Posting) sind OK
» 5V über C776 fehlen. Das IC daneben ist ein Spannungsregler, der über Pin 1
» enabled wird. Hier liegt aber 0V an. Der uP hat also nicht eingeschaltet.
» 24V über den C neben L1302 fehlen ebenfalls. Auf der Unterseite der
» Platine sitzt ein MOSFET, der vermutlich die 24V für die Endstufen
» freischaltet.
» Im Blechgehäuse (Foto) unten rechts Längsregler 1,8V (L117-18) ist OK
» Darüber: Schaltregler 3,3V ist auch OK
» oben rechts: Regler 1,25V ist auch OK
» Beide Quarze schwingen in ihrer aufgedruckten Frequenz.
» An Fernbedienungsempfänger (dreipoliges Bauteil neben der grünen LED) messe
» ich brauchbare Signale bei Betätigung der Fernbedienung.
» An den Pins des länglichen großen ICs (RAM) sind digitale Signale messbar.
» Der Prozessor arbeitet also auch.
» Ich würde sagen, die Stromversorgung des Digitalteils ist OK, aber der
» Prozessor reagiert nicht.
» Vielleicht können meine Messungen weiterhelfen und es gibt neue Ideen für
» mich.
» @Katermerlin: Wie ist der Stand bei Dir? Es ist ja seit vier Wochen hier
» ruhig geworden.
» » Liest hier noch jemand mit?
» » Hier Fotos von den Teilen unter dem Deckel:
» » Da ist ein Bauteil (Rechts unten) das ich nicht identifizieren kann, der
» » Momentan weiß ich überhaupt nicht weiter.
» » Wie weiter oben geschildert, sollte bei betätigen der Fernsteuerung eine
» » LED leuchten, es rührt sich aber nichts.
