Unterspannungkontrolle "überlisten" (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.12.2020, 16:58 Uhr
» » Wenn der Motor schon unter 22V abschaltet ist das meiner Meinung nach
» » richtig, das schont zum anderen den Bleiakku sehr, denn dieser reagiert
» » womöglich
» » bei zu tiefer Entladung Allergisch. Vielleicht ist mein wissen veraltet,
» » und die heutigen Bleiakkus lassen sich tiefer entladen.
» Danke euch beiden "Nachtarbeitern", habt ja fast dieselbe Antwort gegeben
» Noch was zum Thema.
» Die Bleiakkus dürfen lt. Datenblatt auf 9,6 Volt entladen werden (macht
» zusammen 19,2 Volt). Da ist noch viel Luft bis 22 Volt. Datenblatt Akku:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201219143312.pdf
» Natürlich stimmts auch, das ein nicht ständig bis zur Grenze entladener
» Akku mehr Ladezyklen durchhält, aber auch länger lebt (die eigentliche
» Lebensdauer hat ja, vom physilkalischen Standpunkt aus gesehen, mit den
» Ladezyklen weniger zu tun). Letztendlich machts im Endeffekt auch nur eine
» 15...20 Minuten längere Betriebszeit pro Akkuladung bei angenommener voller
» Last aus. Das sind unter 30% der (berechneten) Betriebsdauer.
» Ok, dann bleibts erstmal so und die Praxis wird es zeigen, ob die
» Betriebsdauer in dieser Konfiguration ausreichend ist. Der Betriebsfall
» "volle Last" der Motoren wird eh ziemlich selten auftreten. Eher wird sich
» die Belastung der Motoren (und damit der Batterien) im unteren Mittelfeld
» bewegen (flache glatte Straßen, selten Pflaster, ganz wenig Steigungen).
» Wie schon geschrieben, bis jetzt läuft der Rolli gut und seeeehr lange,
» dank den fürn Rolli eigentlich viel zu starken Akkus. Das ist aber wirklich
» gut so, zumal die Akkus keiner schleppen muß. So kann man den ganzen Tag
» rumfahren ohne an die Steckdose zu müssen, mit entsprechender Eigenleistung
» gut steuerbar. Die Eigenleistung bringt außerdem langsam wieder paar Muckis
» in die Oberarme, das ist dringend gewünscht (der Antrieb ist ja jederzeit
» ein- oder ausschaltbar).
» Die versprochene PDF vom Antrieb ist leider runde 1,3 MB groß und ich habe
» keinen vernünftigen Link. Mal sehen ob ich das irgendwie noch hinbiegen
» kann, dann editiere ich hier nochmal.
» Edit: extrem stark gekürzte Bedienungsanleitung des Antriebs:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201219150204.pdf
» LG Sel
Als Gangreserve könntest du natürlich bei erreichen der 22V einen Li-Ion Akku in Reihe dazu schalten. Dann geht es nochmal ne Weile.:-D
Wenn dessen Kapazität größer als der Rest im Bleiakku ist brauchst du dir nicht einmal Sorgen um dessen Entladeschlussspannung zu machen.
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Sel am Handy, 18.12.2020, 23:06 (Elektronik)
Unterspannungkontrolle "überlisten" - JBE&M(R), 19.12.2020, 00:05
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Sel(R), 19.12.2020, 14:51
Unterspannungkontrolle "überlisten" - simi7(R), 19.12.2020, 16:58
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Sel am Handy, 19.12.2020, 23:27
Unterspannungkontrolle "überlisten" - simi7(R), 20.12.2020, 13:30
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Sel(R), 22.12.2020, 16:07
Unterspannungkontrolle "überlisten" - simi7(R), 19.12.2020, 01:16
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Theo., 19.12.2020, 12:35
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Sel(R), 19.12.2020, 14:25
Unterspannungkontrolle "überlisten" - bigdie(R), 22.12.2020, 18:48
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Steffen, 23.12.2020, 23:38
Unterspannungkontrolle "überlisten" - Wolfgang Horejsi(R), 24.12.2020, 10:09
