Daten zu ICs gesucht (Elektronik)
» Gibt es denn immernoch (blöde Frage, fällt mir jetzt aber grad ein)
» kundenspezifische integrierte Schaltungen, wo doch in allen Geräten
» heutzutage µC's eingebaut sind? Kundenspezifische Software? Out-gesourced?
das kommt darauf an, was Du als kundenspezifisch bezeichnest. Auch damals war es so, dass große Gerätehersteller (HP, Tek , IBM, NCR etc) ihre eignen Typenbezeichnungen hatten. Das konnten auch Standardtypen sein, die erhielten - u.A. weil ganze Chargen abgenommen wurden - dann auch den jeweils gewünschten Firmenaufdruck. Aber es kann natürlich immer Anwendungen geben, in denen Standardbauelemente bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, die so nicht spezifiziert sind - also z. B. selektiert nach geringen Rauschen, thermischer Drift etc. Auch können Anforderungen in Bezug auf Umweltbeeinflussungen (Temperatur, ionisierende Strahlung) zu kundenspezifischen Bauelementen führen - funktionell sind das aber eben oft Standardbauelemente. Dann gab es zwischenzeitig die µCs mit maskenprogrammierten ROM, die sind aus der Mode gekommen. Oft anzutreffende kundenspezifische ICs sind heute wohl die ASICs. Deren Entwicklung (Festlegung der Funktionen bzw. Konfiguration) erfolgt mittels entsprechender Tools meist durch den Anwender selbst, die Fertigung übernimmt der Chiphersteller. Das sind dann natürlich rein anwendungsspezifisch entwickelte ICs und normalerweise nicht anderweitig einsetzbar - also ähnlich einer Platine voller ICs für ein bestimmtes Gerät.
