Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik)
» » » Ein Lithium 9 V Block 600mAh wäre für deine Zwecke nicht geeignet?
» Wenn
» » diese eine geringe Selbstentladung aufweist, dann sicher.
» Naja zumindest vermute ich mal, das das Lithium sicherer verpackt ist.
» Leere Batterie im Multimeter ist ein kleines Problem gegenüber
» ausgelaufener Batterie. Ich hab noch keinen LI 9V Block gehabt, aber
» vermutlich wird der auf lange Zeit dichter sein.
Habe ich oben schon beschrieben. Diese Batterien haben eine 10-Jahres-Garantie auf Ladungserhalt. Damit kommt es auch zu keinem Auslaufen in dieser Zeit. Und das kann ich aus eigener Erfahrung voll und ganz bestätigen. Das sind die besten Batterien, wenns um sehr lange Zeiträume geht. Aber es besteht ein gravierender Nachteil: Die Lithiumzellen vertragen nur wenige Milliampere Entladestrom. Geht man mit dem Strom in den Bereich weit über 20mA (habs nicht ausgereizt beim testen, nur bis zu diesem Strom), so sind diese Batterien, trotz 600mAh Kapazität, in wenigen Minuten am Ende. Ich habe es so in Erinnerung, das bei 50mA Entladestrom die Zellen irreparable Schäden nehmen, kann diese Angabe aber nicht bestätigen durch Links oder eigene Versuche.
LG Sel
