Wechselblinker mit Nand-Gatter (Elektronik)
» » » » Hi
» » » » so findet man die Schaltung mit dem CD4093 im Netz:
» » » generell LEDs niemals ohne Vorwiderstand, es sei denn Du hast eine
» » » Konstantstromquelle für die LEDs, und LEDs sind nicht alle zu 100%
» » gleich,
» Ja, eine Konstantstromquelle ersetzt die Widerstände.
» Eine gute Idee. Aber wie soll diese aussehen?
google mal, ich glaube mit einem einzigen Transistor geht sowas. Aber wieso willst Du das so machen??? Warum einfach wenn es auch kompliziert geht??
» Wenn ich 2 Konstantstromquellen brauche, isses wieder Quatsch, dann kann es
» auch bei den Widerständen bleiben.
Ebent.
» » » deshalb ist es am Sichersten, eine "normale" Betriebsspannung mit
» » relativ
» » » niedrigem Innenwiderstand.
» Ist klar, wenn die LED heller leuchten sollen oder verschiedene Farben,
» dann nur mit Schalttransistor.
Wenn eine LED sagen wir mal 20mA zieht, dann wird sie mit 18mA kaum dunkler. Mit 16mA merkste vielleicht erst eine geringere Helligkeit. Es gibt superhelle LEDs, wie das bei denen mit dem Strom ist, weiß ich gezz nicht ausem Lameng, LowCurrent LEDs mit ca. 1 oder 2mA Strom.
» Aber wie würde das hier konkret aussehen?
» Würde ich 2 Transistoren an den Ausgang des Gatters legen?
Ja, bei 5V Betriebsspannung würde ich einen 3,3 kOhm-Widerstand zwischen Ausgang des 4093 zur Basis des Treibers anschließen. Die LED kriegt einen 120 bis 150 Ohm, wenn es eine LED ist mit IF=20mA.
Bei 12V Betriebsspannung einen 8,2 kOhm und einen 390 oder 470 Ohm.
Ab ca. 4,5V Betriebsspannung mußt Du jeder LED eine Diode (1N4148 oder so) in Reihe gönnen, die an ihr abfallenden 0,7V wird die LED nicht sehr merklich dunkler machen.
» Hallo Ralf
» » Exakt so isses Mathes.
» » Ich weiß nicht warum diese Geiz-ist-geil-Mentalität bei
» » LED-Strombegrenzungswiderständen so beliebt ist.
» Wo hast du dieses hässliche Wortgeflecht her? Ich rede nicht von Geiz. Ich
» rede von neuen Ideen, dazu lernen, netten Gesprächen...
» Is doch ein Forum und keine Arena.
» » LEDs sind Halbleiter deren Daten Streuungen unterliegen. Und auch
» externe
» » Umwelteinflüsse wie Temperatur verändern diese Daten.
» » Und wenn im Servicefall der nette Elektroniker von nebenan die LED gegen
» » eine andere Type austauscht und mangels vorliegender Dokumentation den
» » fehlenden Vorwiderstand nicht beachtet - dann machts rumms.
» Der Service-Fall trifft bei uns nicht ein. Ich muss alles alleine
» reparieren.
» Und meiner Frau habe ich verboten, fremde Leute rein zu lassen.
» » Bitte vergewaltigt die Schaltungstechnik nicht so sehr
» Ich werde niemanden, niemandes und niemandie vergewaltigen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
