9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik)
» Die Akkus sind für Geräte gedacht wie Multimeter und Infrarot-Thermometer.
» Da ich diese Geräte aber nur alle paar Wochen bis Monate mal benötige, ist
» eine niedrige Selbstentladung von Vorteil. Es gibt natürlich auch immer mal
» wieder Phasen wo ich das Multimeter eine Zeit lang regelmäßiger nutze
» (meistens wenn mal wieder etwas repariert werden muss). Wenn die
» Herstellerangaben stimmen, dann ist es genau das was ich benötige (Akkus
» mit wenig Selbstentladung). Ich nutze schon länger AA Akkus mit geringer
» Selbstentladung (LSD-Akkus - Vorsicht, nicht schlucken!) und bin bis jetzt
» ganz zufrieden. Ich hoffe das mir die 9V-Akkus (jaja, oder 8,4V :p) auch so
» viel Freude bereiten werden.
» Auf beiden Akkus steht "geringe Selbstentladung" und beide scheinen die
» selbe Kapazität zu haben? Deshalb frage ich mich, welche sind nun besser?
» Bei dem Akku T"yp 300" steht was von maxE-Technologie, also geringe
» Selbstentladung, bei dem anderen Akku steht aber nichts von
» maxE-Technologie, aber dort steht ebenfalls "geringe Selbstentladung". Ich
» könnte mir das so erklären, dass beide Akkus eine geringe Selbstentladung
» haben, aber die maxE-Technologie eine verbesserte (effizientere) neue
» Technologie ist als die von dem Akku "Typ 280". Der neue Akku "Typ 300"
» besitzt also die verbesserte "maxE-Technologie"? Oder das ist alles nur
» Marketing
» Was auch zuerst verwirren kann ist der Aufdruck "280" auf dem einen und
» "300" auf dem anderen Akku. Man könnte annehmen damit ist der mAh-Wert
» gemeint. Wenn man aber weiterliest steht auf beiden Akkus in klein "max.
» 270 mAh".
» Ein schönes Wochenende noch!
Wenn das Multimeter einen festen Platz im Bastelzimmer hat (bei mir hängt das per Magnet an der Wand) kann man natürlich auch ein Netzteil nutzen. Aber vorsicht auf den Batteriekontakten kann auch Netzspannung liegen und die Anschlußleitungen eines Steckernetzteils 9V sind nicht für Netzspannung. Besser man setzt ins Batteriefach noch einen DC/DC Wandler mit galvanischer Trennung z.B TMAp 0509 von Traco. Dann kann man auch ein simples USB Netzteil nehmen oder gleich am PC oder USB-Switch anstecken und die Netzspannung bleibt im Gerät.
