2 Trafo - 1 Netzkabel (Elektronik)
» » Gefunden. Beim zweiten Trafo die Kabel zur Primärseite umgekehrt
» angelötet.
» » Erklärung ?
» Vermutlich sind die 2 Trafos, nicht wie benötigt, nach SKII Vorschrift in » einem gemeinsamen Gehäuse, "nicht isoliert u. richtig getrennt" eingebaut bzw. montiert worden!
» wenn der 2. Trafo deutlich weniger Leistung hat als der andere Trafo ist es denkbar, daß bei ungünstiger Anordnung (gleiche Ausrichtung der
» Spulen bei gegensinniger Polung) so ein Effekt auftritt . Der kleinere Trafo dürfte sich so auch bald kräftig erwärmen. Also besser mehr Abstand
» und die Felder in 90° zueinander ausrichten.
Kommt ja auch nicht so oft vor, dass 2 Trafos in einem Gehäuse sitzen, vermute ich. Sie sind 35 cm auseinander, jeder in seiner Ecke. Mit der Wärme werde ich drauf achtgeben. Ich hatte noch etwas aufgeschnappt von "falsche Phase" und "gegenseitige Auslöschung", aber ganz so verhielt es sich ja nun auch nicht.
Danke.
Consider John 3 16
