Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 09.12.2020, 19:28 Uhr
» » » Entladestrom Li-IonAkku
» » » Hallo,
» » » ich habe ein paar Fragen zu den Lade- und Entladeströmen von
» » Li-Ion-Akkus.
» » » Frage 1 - Ladeströme:
» » » Wer reguliert die Ladeströme? Ist es das Netzteil oder haben
» » Li-Ion-Akkus
» » » bereits eine Schaltung integriert welches das regelt?
» » Den Ladestrom begrenzt das Ladegerät und wenn der Akku zu 70-80% voll
» ist
» » begrenzt den der Akku selbst
» » » Frage 2 - Entladeströme:
» » » a
» » » Die meisten Akkus haben keine Angabe zu den Entladeströmen. Ich habe
» mal
» » » von der Faustformel gehört, das man die Ladeströme durch 10 teilen
» soll
» » um
» » » dann ungefähr den richtigen Entladestrom zu errechnen. Stimmt das?
» » Nö Beim Akku ist in der Regel der max. zulässige Entladestrom angegeben
» » z.B. 1C oder 0,5C. Wenn du einen 10Ah Akku hast auf dem Entladestrom 1C
» » steht, kannst du den mit 10A entladen bei 0,1C dann 1A
» » » b
» » » Wie sieht es mit Geräten aus die viel Strom benötigen und der
» » Entladestrom
» » » des Li-Ion-Akkus dementsprechend hoch ist? Kann man da jeden
» beliebiegen
» » » Li-Iion-Akku nehmen oder müssen es spezielle Typen sein die für große
» » » Entladeströme konzipiert wurden?
» » » Vielen Dank schon mal!
» » Wie gesagt, dann muss man nach dem C-Wert schauen.
» Danke Dir.
» Könnte man theoretisch mit einem Labornetzteil (mit Strombegrenzung) solch
» einen Akku laden?
» Wenn ich jetzt einen Li-Ion-Akku mit einem Labornetzteil lade, dann stoppt
» die Ladung sobald der Akku voll ist automatisch? Habe ich das richtig
» verstanden? Oder fliegt mir das Ding dann um die Ohren?
Das geht, jedenfalls war die Feuerwehr noch nicht bei mir.
Allerdings nur für Einzelzellen (oder für Akkupacks mit integriertem BMS).
Zur Beruhigung schalte ich immer noch einen kleinen Widerstand dazwischen. Damit erfolgt der Übergang von Konstantstrom zu Konstantspannung etwas sanfter.
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - ickke, 09.12.2020, 11:27 (Elektronik)
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 13:51
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - simi7(R), 09.12.2020, 14:03
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 19:23
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - ickke, 09.12.2020, 14:07
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - simi7(R), 09.12.2020, 19:28
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 19:31
