UKW Radio 220V -> 230V (Elektronik)
das Radio eines Bekannten hatte den Umstieg von 220V zu 230V nicht vertragen.
Das dänische Fabrikat "Arena T1200" war wohl seine erste Anschaffung als Lehrling, deshalb wollte er es nicht dem Elektronikhimmel übergeben.
Zum Glück gibts den Schaltplan im Netz mitsamt den Spannungsangaben.
Durch die erhöhte Stromaufnahme hatte sich ein Sicherungs-/Siebwiderstand (R630) ausgelötet.
Zuerst Elkos C623 + C624 erneuert und Widerstand neu verlötet. Nach ein paar Betriebsstunden erinnerte er sich an seine Aufgabe und löste wieder aus.
Eine Messung ergab am Ausgang des NT ca.35V anstelle der im Plan vermerkten 27V.
Da eine Änderung der Eingangsbeschaltung des Netztrafos aus baulichen Gründen nicht möglich war reduzierte ich die Spannung im Netzteil mit einer 4,7V/5W Z-Diode.
Jetzt sind exakt 27V zu messen. Allerdings wird die Z-Diode ganz schön heiß, so dass ich ihr noch ein paar cm² Konservenbüchsenblech an die Beine löten musste.
Jetzt kann man die Diode etwa 10 Sekunden anfassen bis das Gehirn sagt: lass los.
Aber das ist nicht das Thema.
Meine Frage: Ich habe die Z-Diode vor den 2. Siebwiderstand geschaltet.
Ist das sinnvoll, oder egal oder gibt es aus elektrischen Gründen eine bessere Stelle?
Egal was ihr schreibt, die bleibt jetzt da. Aber vielleicht für's nächste mal...
Die Mühle dudelt jetzt schon 24h im Dauerbetrieb, also Test bestanden.
Das Skalenseil neu aufzulegen habe ich mir verkniffen. Muss er halt nach Gehör abstimmen.
edit: Rein rechnerisch hätten es keine 5V Überspannung sein dürfen sondern nur 1,2V. Wer weiß, wie laut die damals die Kiste beim messen aufgedreht hatten.
