Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 09.12.2020, 14:07 Uhr
» » Entladestrom Li-IonAkku
» » Hallo,
» » ich habe ein paar Fragen zu den Lade- und Entladeströmen von
» Li-Ion-Akkus.
» » Frage 1 - Ladeströme:
» » Wer reguliert die Ladeströme? Ist es das Netzteil oder haben
» Li-Ion-Akkus
» » bereits eine Schaltung integriert welches das regelt?
» Den Ladestrom begrenzt das Ladegerät und wenn der Akku zu 70-80% voll ist
» begrenzt den der Akku selbst
» » Frage 2 - Entladeströme:
» » a
» » Die meisten Akkus haben keine Angabe zu den Entladeströmen. Ich habe mal
» » von der Faustformel gehört, das man die Ladeströme durch 10 teilen soll
» um
» » dann ungefähr den richtigen Entladestrom zu errechnen. Stimmt das?
» Nö Beim Akku ist in der Regel der max. zulässige Entladestrom angegeben
» z.B. 1C oder 0,5C. Wenn du einen 10Ah Akku hast auf dem Entladestrom 1C
» steht, kannst du den mit 10A entladen bei 0,1C dann 1A
» » b
» » Wie sieht es mit Geräten aus die viel Strom benötigen und der
» Entladestrom
» » des Li-Ion-Akkus dementsprechend hoch ist? Kann man da jeden beliebiegen
» » Li-Iion-Akku nehmen oder müssen es spezielle Typen sein die für große
» » Entladeströme konzipiert wurden?
» » Vielen Dank schon mal!
» Wie gesagt, dann muss man nach dem C-Wert schauen.
Danke Dir.
Könnte man theoretisch mit einem Labornetzteil (mit Strombegrenzung) solch einen Akku laden?
Wenn ich jetzt einen Li-Ion-Akku mit einem Labornetzteil lade, dann stoppt die Ladung sobald der Akku voll ist automatisch? Habe ich das richtig verstanden? Oder fliegt mir das Ding dann um die Ohren?
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - ickke, 09.12.2020, 11:27 (Elektronik)
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 13:51
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - simi7(R), 09.12.2020, 14:03
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 19:23
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - ickke, 09.12.2020, 14:07
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 19:31
