Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 09.12.2020, 14:03 Uhr
» » Entladestrom Li-IonAkku
» » Hallo,
» » ich habe ein paar Fragen zu den Lade- und Entladeströmen von
» Li-Ion-Akkus.
» » Frage 1 - Ladeströme:
» » Wer reguliert die Ladeströme? Ist es das Netzteil oder haben
» Li-Ion-Akkus
» » bereits eine Schaltung integriert welches das regelt?
» Den Ladestrom begrenzt das Ladegerät und wenn der Akku zu 70-80% voll ist
» begrenzt den der Akku selbst
Das BMS (Battery Management System) kann im Akku oder im Ladegerät verbaut sein. Bei Batterien vorzugsweise im Batteriepack.
Wenn das untrennbar mit den Akkus verbunden ist sinkt das Risiko einer Falschbehandlung.
Bei den BMS gibt es unterschiedlich intelligente.
Die einfachen überwachen nur die Grenzwerte der Zellen und schalten das ganze Pack ab sobald ein Wert über- / unterschritten wird.
Die besseren führen aktiv eine Ausgleichsladung der Zellen durch, so dass alle auf einem einheitlichen Level gehalten werden.
Das findet i.d.R. zum Ende der Ladung statt. Die bereits vollen Zellen werden durch einen zugeschalteten Parallelwiderstand vor weiterer Ladung geschützt, so dass die schwachen noch voll geladen werden können.
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - ickke, 09.12.2020, 11:27 (Elektronik)
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 13:51
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - simi7(R), 09.12.2020, 14:03
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 19:23
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - ickke, 09.12.2020, 14:07
Lade- und Entladeströme von Li-Ion-Akkus - bigdie(R), 09.12.2020, 19:31
