Ein selbstgebautes Elektronik-Gerät verkaufen? Hürden? (Elektronik)
» » Interessantes Thema!
» » Zuerst was zum Gewerbeschein: willst Du mehr Geräte als nur "ein Paar"
» » verkaufen, wird ein Gewerbeschein benötigt. Aber genaueres wird es Dir
» das
» » zuständige Amt sagen können.
» » Frage zu CC-Etiketten:
» » Darf man die einfach erwerben und benutzen? Muss man was anmelden? Bei
» » Wikipedia steht nämlich: "Wenn die Konformität eines Produkts durch eine
» » Benannte Stelle bewertet und bestätigt wurde, gehört zur vollständigen
» » Kennzeichnung neben dem CE-Zeichen auch die von der notifizierenden
» Stelle
» » vergebene vierstellige Kennnummer.". Weiß da jemand mehr zu?
» eine Konformitätserklärung sieht zum Beispiel so aus:
» Wir, -der Hersteller, Adresse- erklären die Konformität des Gerätes -Type-
» mit der
» Richtlinie: z.B. - 2014/30/EU (EMV-Richtlinie).
» Dies wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen /
» Vorschriften:
» DIN EN 60.....
» Adresse, Datum, Unterschrift
» Dann muss auf dem Etikett des Gerätes das CE-Zeichen aufgedruckt sein.
» Das Etiktett darf man selber drucken. Die genauen Vorgaben für das CE-Logo
» bekommt man auf der entsprechenden Website.
» Wenn man nicht sicher ist, welche Richtline für das Produkt zutrifft oder
» welche Normen
» zum Nachweis dienen können, kann man sich bei einer "Benannten Stelle"
» beraten lassen.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Benannte_Stelle
» Die Einhaltung der Normen darf man selber überprüfen (wenn man
» entsprechendes
» Equipment hat) oder man geht zu einem akkreditieren Labor.
» Natürlich kann man auch einfach behaupten, die Normen einzuhalten. Das geht
» so lange
» gut, bis es Probleme beim Kunden gibt und eine Behörde die Prüfberichte
» anfordert...
» Grüße
» Altgeselle
Danke!
