Leistungstransistor schneller abschalten (Elektronik)
» Habe ein Monstrum von Transistor (QM300HA-2H), den ich als Längstransistor
» in einem linearen Festspannungs-Netzteil (Ausgangswerte: 12V/30A) betreibe.
» Datenblatt:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201207165231.pdf
» Bei Übertrom oder Kurzschluß will ich den Transistor kurzerhand
» sperren/abschalten, also die Basis auf Masse ziehen mittels kleinem Mosfet.
» Das bekomme ich jedoch nicht schnell genug hin. Der Transistor braucht,
» wenn ich dessen Basis auf Masse schalte, immer noch ca. 50ms ehe er richtig
» sperrt. Das ist mir zu lange. Von den technischen Daten her juckt das den
» Transistor nicht (verbruzelte Leistung, Überstrom). Aber gerade dieser
» Überstrom, den ich leider nicht genau messen kann, macht mir Sorgen. So
» geschätzt wird der Strom bei Kurzschluß ein ganzes Stück über 100...200A
» liegen. Der Mosfet gegen Masse ist schnell genug, die Schaltung zur
» Strommessung auch. Bei kleinerem Strom (5A) und anderem Leistungstransi
» (Darlington) komme ich locker auf unter 1ms, falls ich richtig messe.
» Wie kann ich nun den fetten Transistor überreden, das der seine Ladung an
» seiner Basis schneller rausräumt? Da ist ja noch der Basisanschluß BX
» (siehe Datenblatt). Soll ich den zusätzlich noch mit einem Mosfet auf Masse
» ziehen oder gegen den Emitter schalten (kurzschließen)? Also dieser Mosfet
» ist immer hochohmig, bei Überstrom/Kurzschluß geht der sehr niederohmig
» gegen Masse (oder Emitter) und sperrt damit den großen Transistor,
» gleichzeitig zum Mosfet an der eigentlichen Basis. Oder doch anders? Es muß
» letztendlich nur schneller gehen.
» LG Sel
Stell mal den Schaltplan rein.
Schneller wirst du es nur mit Hühnerfutter drumherum hinbekommen, und eventuell mit einen Treiber.
