LED Lebensdauer (Bauelemente)
» Jetzt die Frage: Ist es hier sinnvoll eine möglicht hohe oder tiefe
» Schaltfrequenz zu verwenden?
Für die LEDs ist die Frequenz relativ egal, Sel hat ja schon geschrieben wo die Frequenz eine Rolle spielt.
Für die LEDs ist es wichtig, dass sie nicht mit mehr Strom betrieben werden als sie vertragen. Wie du das am besten anstellst kommt auf die LEDs und die Strome an. Im einfachsten Fall ein entsprechend dimensionierter Vorwiderstand.
Falls du die LEDs direkt mit den Pins vom Arduino versorgst solltest du auch beachten, dass der Arduino pro Pin nur 20mA liefern kann und es gibt eine Obergrenze wie viel Strom in Summe über alle Pins abgerufen werden kann (den Wert habe ich grad nicht im Kopf).
Wenn du deinen Schaltplan postest kann man dir vielleicht konkretere Ratschläge geben.
