Leistungstransistor schneller abschalten (Elektronik)
» Habe ein Monstrum von Transistor (QM300HA-2H), den ich als Längstransistor
» in einem linearen Festspannungs-Netzteil (Ausgangswerte: 12V/30A) betreibe.
» Datenblatt:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201207165231.pdf
» Bei Übertrom oder Kurzschluß will ich den Transistor kurzerhand
» sperren/abschalten, also die Basis auf Masse ziehen mittels kleinem Mosfet.
» Das bekomme ich jedoch nicht schnell genug hin. Der Transistor braucht,
» wenn ich dessen Basis auf Masse schalte, immer noch ca. 50ms ehe er richtig
» sperrt. Das ist mir zu lange. Von den technischen Daten her juckt das den
» Transistor nicht (verbruzelte Leistung, Überstrom). Aber gerade dieser
» Überstrom, den ich leider nicht genau messen kann, macht mir Sorgen. So
» geschätzt wird der Strom bei Kurzschluß ein ganzes Stück über 100...200A
» liegen. Der Mosfet gegen Masse ist schnell genug, die Schaltung zur
» Strommessung auch. Bei kleinerem Strom (5A) und anderem Leistungstransi
» (Darlington) komme ich locker auf unter 1ms, falls ich richtig messe.
» Wie kann ich nun den fetten Transistor überreden, das der seine Ladung an
» seiner Basis schneller rausräumt? Da ist ja noch der Basisanschluß BX
» (siehe Datenblatt). Soll ich den zusätzlich noch mit einem Mosfet auf Masse
» ziehen oder gegen den Emitter schalten (kurzschließen)? Also dieser Mosfet
» ist immer hochohmig, bei Überstrom/Kurzschluß geht der sehr niederohmig
» gegen Masse (oder Emitter) und sperrt damit den großen Transistor,
» gleichzeitig zum Mosfet an der eigentlichen Basis. Oder doch anders? Es muß
» letztendlich nur schneller gehen.
» LG Sel
Ich weis ja nicht, was bei dir Masse ist. Aus geht der transistor, wenn man Basis mit Emitter brückt und wenn das zu langsam ist, dann kann man auch BX gegen Emitter schalten. Ich glaube aber kaum das man das bei einem bipolaren Transistor braucht.
