TV: Pixel-Shift (Einbrennschutz) (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe das Problem, dass mein TV-Bildschirm schnell einbrennt. Es geht
» » zwar nach einer Zeit wieder weg, aber es stört manchmal beim TV gucken.
» » Nun habe ich die Funktion "Pixel-Shift" unter
» "Bildschirm-Einbrennschutz"
» » im TV-Menü gefunden.
» » Pixel-Shift bietet folgende Optionen:
» » Pixel-Shift: Ein/Aus
» » Pixel Horizontal: 0/1/2/3/4
» » Pixel Vertikal: 0/1/2/3/4
» » Zeit: 1/2/3/4 min.
» » Was bewirken die verschiedenen Einstellungen, und wie sollte ich sie am
» » besten einstellen?
» » Vielen Dank!
» Pixelshift beugt das Einbrennen vor, besonders bei O-LED Monitoren.
» Einbrennen ist eigentlich eine falsche Aussage, es werden lediglich die
» Leuchtpunkte mit der Zeit schwächer.
» Zum anderen kann es sein das beim Umschalten, noch etwas Umrisse zu sehen
» sind vom alten Inhalt, die aber mit der Zeit verschwinden.
» Wenn man Spiele spielt die viele Statische Inhalte ausweisen, und
» Stundenlang angezeigt werden , das könnte eher zum Problem werden.
» besonders Sendelogos die sehr hell sind brennen gerne ein da Sie stets an
» der selben Stelle sitzen.
» Mit Pixelshift wird das Bild ständig minimal bewegt. So das nicht immer der
» gleiche Pixel zu lange leuchtet.
» Hauptsache das Bild bewegt sich, welche Einstellungen du wählst ist dir
» überlassen, was dich am wenigsten stört.
» Schonen kann man auch die Mattscheibe , wenn man nicht all zu viel Kontrast
» und Helligkeit einstellt.
» Man fährt ja auch nicht mit Vollgas im ersten Gang das Auto aus
» Das Problem gab es auch schon bei den Röhrenmonitoren, da wo das Bild zu
» lange stand und zu Hell war,
» deshalb wurde der Bildschirmschoner erfunden.
» Alle Maßnahmen dienen zur Verlangsamung dieser Effekte, keinesfalls einer
» Verhinderung der Systembedingten Alterung, die lässt sich nicht aufhalten,
» nur verlangsamen.
» Ausser dem bzw. sollte jeder TV einen Pixelrefresh haben / machen können.
Danke für die Erläuterung. Das was Du sagst deckt sich mit den Symptomen meines Plasma-Bildschirms. Ich werde mal die Zeit-Option kleiner einstellen (aktuell ist es auf 4 Min. eingestellt), demnach müssten sich die Pixel ja in kleinerem Interval verschieben, was das Einbrennen minimiert.
