Unbekanntes Bauteil (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 06.12.2020, 17:33 Uhr
(editiert von simi7 am 06.12.2020 um 17:56)
» Danke schon mal für die schnelle Info.
» Das Bild hab ich in der Qualität runtergestellt zum hochladen, deswegen
» hier noch mal zwei wo das Bauteil allein zu sehen ist. Im ersten sind davon
» fünf übereinander.
» Das Bauteil besteht aus vier Anschlüssen, wobei nur zwei genutzt wurden.
» Verbunden vermutlich über das "Drahtband" in der Mitte, welches geflochten
» aussieht:
» Vielen Dank:-)
Du hast doch bestimmt einen Durchgangsprüfer um festzustellen, dass da nur zwei Drahtstifte sind die durch den Spulenkörper durch gehen. Nix mit 4 Anschlüssen...
Auf der einen Seite wird die Wicklung angelötet und auf der anderen Seite geht es zur Schaltung.
Übrigens kann ich auf deinen schlechten Bildern kaum was erkennen. Das geht besser. Z.B. indem du nur den interessanten Bildausschnitt zeigst und eine bessere Beleuchtung verwendest.
Welches "Drahtband" meinst du?
Nimm zum neu bewickeln Konstantandraht mit bekannten Werten und wickele den Widerstand neu. Bifilar brauchst du nur, wenn du auch höhere Frequenzen messen willst.
Wieviel Strom muss er denn vertragen? Das sollte aus dem Schaltbild hervorgehen, Messbereich?
Welches Messgerät ist es denn?
Unbekanntes Bauteil - ICHSH20, 05.12.2020, 18:11 (Bauelemente)
Unbekanntes Bauteil - Hartwig(R), 06.12.2020, 00:38
Unbekanntes Bauteil - ICHSH20, 06.12.2020, 14:01
Unbekanntes Bauteil - simi7(R), 06.12.2020, 17:33
Unbekanntes Bauteil - ICHSH20, 06.12.2020, 18:55
Unbekanntes Bauteil - simi7(R), 06.12.2020, 20:44
